XN3024单相离网逆变器
XN3024单相离网逆变器适用于无电力区域、游牧地区、通讯基站、电力不稳定区、岛屿、边防哨所、景区管理处、报刊亭等场景。搭载LED显示,支持USB/RS232/RS485/蓝牙/Dry-contact,设计精巧,性价比高。
高效发电 收益更高
80A光伏MPPT输入
宽PV输入电压范围
智能运维 全面省心
支持冷启动
智能风速调节
过载/过温/短路保护
智能电池充电器设计,可优化电池性能
灵活适配 多样便捷
支持市电/发电机输入
适配锂电池
多种档位充电电压,可适配不同电池
多种工作模式: 市电优先, 光伏优先
XN3024
额定功率3200VA/3000W
输入参数
额定输入电压230Vac
可选电压范围170Vac   ~ 280Vac(个人电脑); 90Vac ~ 280Vac (家用电器)
额定频率50Hz   / 60Hz (自适应)
输出参数
额定输出电压230Vac±5%
浪涌功率6400VA
过载能力5s@≥150%负载;   10s@110%~150%负载
效率94%
切换时间10ms(个人电脑);20ms(家用电器)
输出波形纯正弦波
电池
蓄电池额定电压24Vdc
浮充电压27Vdc
过充保护电压31Vdc
太阳能充电器和交流充电器
太阳能充电器类型MPPT
最大光伏阵列功率3000W
额定PV电压240Vdc
MPPT电压范围90Vdc~430Vdc
最大光伏阵列开路电压450Vdc
市电最大充电电流60A
光伏最大充电电流80A
保护
保护功能交流短路保护、交流过流保护、过温保护等
显示与通信
显示LCD
通信端口RS232
满足的标准
安全CE
常规参数
尺寸 (宽 x 高 x 深)282   x 348 x 105 mm
重量5.5kg
防护等级IP21
工作温度 0°C ~ +55°C
储存温度 -15°C ~ +60°C
工作湿度5%~95%(不冷凝)
英威腾光伏产品综合手册 2024.02 V1.0 pdf 14.80 MB 2024-03-12
XN3024单相离网逆变器产品手册 V1.0 pdf 587.87 KB 2023-12-18
